Battlestar Galactica - Revell-Moebius 1:4105
    • 6230
    Hier starte ich nun den Baubericht meines aktuellen Projektes - die Battlestar Galactica! Der Bausatz ist die Galacitca der neuen Serie welche 2004–2009 lief.
    Der Bausatz ist eigentlich von Moebius, wird allerdings als Revell Bausatz verkauft. Die Bausatzbesprechung findet ihr hier:
    Revell Battlestar Galactica modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 01.jpg ca. 34 cm lang, 69 Teile Hintergrundgeschichte Battlestar
    Nun geht es los!
    Hier werden die Ausleger der Startrampen vorbereitet: jeweils 2 an jeder Seite.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 003.jpg
Ansichten: 802
Größe: 217,4 KB
    Un hier an die Oberseite der Startrampen geklebt:
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 006.jpg
Ansichten: 767
Größe: 246,3 KB
    Hier ist die Unterseite der Startrampe. Interessant ist die Bauteilmarkierung - die Zahlen befinden sich an der Innenseite der Bauteile.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 009.jpg
Ansichten: 777
Größe: 197,6 KB
    Im Innenbereich der Startrampe sind die Angußstellen - diese müssen noch etwas versäubert werden, sind allerdings nicht zu sehen.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 010.jpg
Ansichten: 760
Größe: 197,4 KB
    Wichtig: Nicht die Bauteile verwechseln!
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 012.jpg
Ansichten: 1055
Größe: 210,2 KB
    Nur auf der Unterseite des Display-Ständers sieht man den originalen Hersteller!
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 013.jpg
Ansichten: 757
Größe: 217,3 KB
    Soweit bis dato - es kommt bald mehr!
    • 6230
    So, es geht weiter...
    Die "Schnauze" der Galactica wird zusammengebaut:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 015.jpg Ansichten: 0 Größe: 188,7 KB ID: 43859
    Die Unterseite wird noch nicht verklebt!
    Es sind auch die Geschütze schon montiert - diese sind leider wirklich im Vergleich zum Rest sehr einfach dargestellt - hier wäre eine Alternative aus dem After Market wirklich besser - hab ich nun leider auf die schnelle nicht ... egal so müssen die originalen reichen ...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 016.jpg Ansichten: 0 Größe: 191,9 KB ID: 43860
    Die Start und Landerampen sind auch beide fertig montiert - die Ober und Unterseite bleibt vorerst noch separat! Es ist ja hier noch ein großes Decal zu montieren! Nach der Lackierung!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 017.jpg Ansichten: 0 Größe: 261,8 KB ID: 43865
    Nun beginne ich mit dem Rumpf - hier als erstes die Buchten, in welche die Start/Landerampen bei einem FTL Sprung eingezogen werden. In diese Buchten werden in weiterer Folge auch sehr große Decals angebracht. Dies lässt sich jedoch nach dem Lackieren noch gut umsetzen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 019.jpg Ansichten: 0 Größe: 246,6 KB ID: 43863
    Es fallen leider gleich die Spalten auf - diese sollten verspachtelt werden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 021.jpg Ansichten: 0 Größe: 266,1 KB ID: 43864
    Teilweise leider recht groß
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 026.jpg Ansichten: 0 Größe: 149,7 KB ID: 43862
    Ansonsten passt der Bausatz bis dato richtig gut! Das Material lässt sich gut bearbeiten und greift sich auch sehr wertig an! Bis auf die paar Spachtelarbeiten bin ich sehr zufrieden mit dem Bausatz und kann diesen nur empfehlen!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 028.jpg Ansichten: 0 Größe: 176,3 KB ID: 43861
      • 6230
      Hier habe ich die Stellen nun bereits verspachtelt und geschliffen (es ist noch der Schleifstaub am Model)
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 033.jpg
Ansichten: 717
Größe: 300,2 KB
      Im großen und ganzen lässt sich der Bereich gut schleifen, da er nicht so schlecht zugänglich ist.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 032.jpg
Ansichten: 695
Größe: 323,9 KB
      Auch von Vorteil ist die Tatsache, dass an dieser Stelle alles glatt ist, und dadurch keine Gravuren weggeschliffen werden.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 034.jpg
Ansichten: 691
Größe: 288,6 KB
      Der untere Bereich der "Schnauze" wird nachwievor nicht angeklebt, da dies die weitere Bemalung vereinfacht. Die restliche Front wird bereits an den Rumpf des Schiffes geklebt. Auch diese Stelle muss ein wenig verspachtelt und verschliefen werden... aber alles kein Problem. Die beiden hinteren Stifte für die Unterseite der Front müssen abgezwickt werden. Dann lässt sich die Unterseite auch auf die bereits verklebte Oberseite mit Rumpf gut platzieren.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 037.jpg
Ansichten: 824
Größe: 175,0 KB
      Hier nun der komplette Rumpf mit angeklebter oberer Front:
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 031.jpg
Ansichten: 699
Größe: 413,5 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 029.jpg
Ansichten: 725
Größe: 495,8 KB
      Und das ganze von Unten.
      Als separate Baugruppen bleiben nur
      - die 4 Triebwerke
      - beide Start-Landerampen
      - Die Unterseite der Front
      - zwei kleine Detail-Bauteile
      und der Displayständer.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 043.jpg
Ansichten: 712
Größe: 386,1 KB
      Und diesmal, was die meisten machen - aber selten im Baubericht vorkommt ... das Bad!
      Die Baugruppen werden in einem Bad mit Spülmittel von Fettrückständen und dem Schleifstaub befreit.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 044.jpg
Ansichten: 687
Größe: 309,0 KB
      Danach natürlich alles mit Wasser abwaschen, trocken lassen, und im nächsten Beitrag geht es dann schon zum Lackieren
        cool es geht dahin! ist immer lässig wenn man nicht Zuviel tricksen muss.
        haha für "das Bad" bin ich immer zu faul, hab ich noch nie gemacht aber bis jetzt hats bei mir immer so geklappt (klopf auf holz).
          • 6230
          Ich hatte da leider schon Probleme ... naja ... eigentlich Probleme, als ich nicht mit der Tamiya Grundierung gearbeitet hab ... die macht sicherlich viel aus
          Aber wenn man Zeit hat ist das lustige Bad ja schnell erledigt ... Zumindest für den Schleifstaub ist das schon toll
          Ja, ich war auch froh, deswegen hatte ich zu dir gemeint, ich mach auch gerade ein entspanntes Modell ...
          hmmm ... da wusste ich noch nicht was bei der Bemalung auf mich zukommt ....
          dazu später
            • 6230
            So, machen wir noch ein bissi weiter
            Als nächstes wurde eben grundiert - mit Tamiya Grundierung aus der Dose - die verwende ich echt gern. Simpel und gut
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 047.jpg
Ansichten: 707
Größe: 638,9 KB
            Das ganze hab ich diesmal in meinem Garten gemacht - Nicht im Dampf zu sitzen ist dabei sehr schön! Auch die Sonne tat Ihren Job beim trocknen sehr gut
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 048.jpg
Ansichten: 680
Größe: 328,4 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 049.jpg
Ansichten: 671
Größe: 567,5 KB
            Und dann wurde alles mit stark glänzendem Silber lackiert ... fast ist mir die Farbe ausgegangen - war echt froh das ich mit biegen und brechen durchgekommen bin
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 051.jpg
Ansichten: 721
Größe: 474,6 KB
            Aber auch diese Farbe ist für mich eine Grundierung!
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 052.jpg
Ansichten: 693
Größe: 512,7 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 054.jpg
Ansichten: 671
Größe: 529,7 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 056.jpg
Ansichten: 686
Größe: 538,9 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 057.jpg
Ansichten: 702
Größe: 515,7 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 058.jpg
Ansichten: 698
Größe: 487,3 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 059.jpg
Ansichten: 674
Größe: 411,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 060.jpg
Ansichten: 707
Größe: 390,8 KB
            So, soweit der Stand - jetzt geht es mit dem Pinsel Richtung Finale
              • 6230
              So, es geht weiter - wie gesagt, mit dem Pinsel.
              Zum Beginn habe ich die Bemalungsidee mal direkt am Modell getestet.
              Zuerst wird das Modell mit einem dunkelgrauen Washing behandelt - dadurch wird das glänzende Eisen gebrochen und die erste Alterung entsteht dadurch.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 061.jpg
Ansichten: 670
Größe: 286,4 KB
              Im nächsten Schritt werden mit Flat Gun Metal von Italeri die einzelnen Bereiche herausgemalen.
              Die einzelnen Platten auf dem Schiff werden mit vier Grau Tönen eingefärbt.
              Hierfür verwende ich die Italeri Farben Light Ghost Gray, Flat Dark Gull Gray, Flat Medium Gray und Flat Dark Ghost Gray.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 062.jpg
Ansichten: 690
Größe: 250,0 KB
              Die obere Hälfte der Start/Lande Rampe wurde auch bereits mit dem Washing behandelt:
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 066.jpg
Ansichten: 659
Größe: 397,0 KB
              Hier die Unterseite dazu. Diese darf noch nicht verklebt werden, da im inneren noch ein großes Decal seinen Platz finden wird.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 069.jpg
Ansichten: 705
Größe: 408,0 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 073.jpg
Ansichten: 675
Größe: 457,1 KB
              Hier der Vergleich - mit Washing, und mit Detail Bemalung.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell 076.jpg
Ansichten: 648
Größe: 487,7 KB
              Auch auf der Oberseite wurde bereits die Detail-Bemalung gestartet.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 001.jpg
Ansichten: 644
Größe: 330,8 KB
              Fazit - Das funktioniert - nun steht das komplette Schiff vor mir ....
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 003.jpg
Ansichten: 651
Größe: 336,2 KB
                • 6230
                Auch die 4 Triebwerke und der untere Teil der Front wird vorbereitet.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 006.jpg
Ansichten: 646
Größe: 388,2 KB
                Der komplette Schiffsrumpf bekommt sein Washing:
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 008.jpg
Ansichten: 670
Größe: 395,3 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 012.jpg
Ansichten: 655
Größe: 429,2 KB
                Alle Bauteile sind vorbereitet. Im ersten Schritt wird das Flat Gun Metal aufgetragen.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 013.jpg
Ansichten: 644
Größe: 461,0 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 014.jpg
Ansichten: 668
Größe: 438,6 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 015.jpg
Ansichten: 624
Größe: 456,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 016.jpg
Ansichten: 647
Größe: 359,8 KB
                Der Effekt wird wie von mir gewünscht, bzw. erhofft. Gemalen wird mit einem Pinsel und der Lupenbrille - diese kommt während der kompletten restlichen Bemalung zum Einsatz.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 017.jpg
Ansichten: 636
Größe: 402,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 018.jpg
Ansichten: 631
Größe: 389,2 KB
                  die verschiedenen Abstufungen sehen sehr cool aus! eine Washing Orgie wird das
                  Yoshi kommentierte
                  Danke Dir! ... und ja, fürs nächste mal leg ich mir ne Wash-Strasse zu
                • 6230
                ... und täglich grüßt die graue Farbe
                Der Prozess ist langwieriger als er hier dargestellt werden kann ...
                Aber es geht an allen Orten voran
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 019.jpg
Ansichten: 641
Größe: 243,6 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 029.jpg
Ansichten: 624
Größe: 362,6 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 030.jpg
Ansichten: 633
Größe: 440,3 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 032.jpg
Ansichten: 628
Größe: 347,8 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 033.jpg
Ansichten: 648
Größe: 379,8 KB
                Die Innenseite der Start/Landerampen habe ich mit einem dunklen Grau bemalen, und schließlich die Decals platziert. Sehen wird man am Ende davon fast nichts.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 036.jpg
Ansichten: 628
Größe: 282,8 KB
                Die Unterseite Vorne gefällt mir an der Oberfläche noch nicht - diese habe ich deshalb nochmals am Rand nachgespachtelt.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 038.jpg
Ansichten: 689
Größe: 208,3 KB
                So, das war es für dieses Mal - bist zum nächsten Schritt
                  • 6230
                  So, weiter geht es ...
                  was ist noch schlimmer als Isolation, an welcher jeder Tag dem davor gleicht - genau, jeden Tag kleine Bereiche in verschiedenen Grau Tönen bemalen ...
                  Das ist wirklich sehr eintönig ... Aber der Effekt macht sich, so denke ich, bezahlt
                  Zumindest der Ein und Ausgang bekommt ein wenig rot
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 048.jpg
Ansichten: 617
Größe: 421,0 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 050.jpg
Ansichten: 637
Größe: 383,7 KB
                  Hier die bemalten Flächen vor dem Finalen Washing
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 051.jpg
Ansichten: 635
Größe: 355,6 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 052.jpg
Ansichten: 633
Größe: 364,8 KB
                  Und das ganze zieht sich natürlich auch über die großen Schub-Düsen.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 053.jpg
Ansichten: 642
Größe: 389,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 054.jpg
Ansichten: 650
Größe: 402,3 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 055.jpg
Ansichten: 616
Größe: 402,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 056.jpg
Ansichten: 643
Größe: 236,4 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 057.jpg
Ansichten: 648
Größe: 338,3 KB
                    • 6230
                    Für etwas Abwechslung sorgen die Klarteile des Antriebes:
                    Diese werden von innen mit weiß und hellblau bemalen.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 041.jpg Ansichten: 0 Größe: 432,8 KB ID: 44630
                    Danach wird die Rückseite und die Seitenkanten mit Alu deckend bemalt.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 042.jpg Ansichten: 0 Größe: 358,6 KB ID: 44633
                    Der mittlere Antriebsteil wird mittig von hinten mit rot und von vorne mit dem transparenten Orange von Tamiya bemalen. Seitlich werden beie Elemente mit Weiß und wieder mit hellblau von hinten eingefärbt. Die Bereiche rundherum werden direkt mit der Gun Metal Farbe behandelt. Die großen blauen Bereiche stechen zu starkt raus - um das ganze zu brechen habe ich mit dem Pinselreiniger von Revell die Bereiche mit dem Pinsel eingelassen, und dann gleich wieder abgewischt. Dadurch wird das Klarteil leicht angegriffen, und der Effekt wirkt besser als glänzende glatte Oberfläche.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 043.jpg Ansichten: 0 Größe: 438,9 KB ID: 44632
                    Auch hier wurde hinten ordentlich Alufarbe aufgetragen - bewusst sehr dick - sieht dann eh keiner, und ist sicher deckend
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 045.jpg Ansichten: 0 Größe: 359,0 KB ID: 44631
                    Das große Decal bei den Rampen wird mit Klarlack matt versiegelt. Nun können beide Bauteile bald zusammengeklebt werden.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 058.jpg Ansichten: 0 Größe: 389,8 KB ID: 44629
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 059.jpg Ansichten: 0 Größe: 393,4 KB ID: 44627
                    Die großenTriebwerke erhalten ihr finales Washing - dadurch kommt die Plattenstruktur gut zur Geltung.
Ansichten: 644
Größe: 401,2 KB
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 070.jpg Ansichten: 0 Größe: 451,2 KB ID: 44634
                    Die kleinen Triebwerke bekommen schon ihr Klarteil hinten drauf Dieses wird in einen Träger reingeklebt, und damit hinten drangeklebt. Dieses Bauteil habe ich mit matt schwarz bemalen.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 071.jpg Ansichten: 0 Größe: 401,1 KB ID: 44635
                    Und so sind sie dann fertig für den Einbau
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 073.jpg Ansichten: 0 Größe: 374,2 KB ID: 44636
                      • 6230
                      Die Unterseite des vorderen Segmentes wird nochmals geschliffen - nervig - aber es hat mir einfach noch nicht gefallen.
                      Hierzu schneide ich einfach eine Sandpapierfeile zu.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 061.jpg
Ansichten: 665
Größe: 367,7 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 064.jpg
Ansichten: 621
Größe: 502,4 KB
                      Auch der Sockel wird zur Abwechslung vorbereitet. Dieser war auch komplett in silber grundiert. Nun wird er in schwarz und gold weiter ausgemalen.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 046.jpg
Ansichten: 630
Größe: 457,6 KB
                      Die Farbe in der Mitte wurde lackiert und oberflächlich wieder weggewischt, damit das Abzeichen und die Beschriftung wieder zum Vorschein kommt.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 065.jpg
Ansichten: 632
Größe: 277,2 KB
                      Zusätzlich wurde die Beschriftung als die schwarze Farbe trocken war mit einem Zahnstocher wieder davon befreit - dadurch lässt sich recht simpel die Beschriftung umsetzen.
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 066.jpg
Ansichten: 629
Größe: 281,3 KB
                      Weiter geht es mit dem Rumpf - grau in grau wohin i schau
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 077.jpg
Ansichten: 671
Größe: 312,1 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 078.jpg
Ansichten: 618
Größe: 416,5 KB
                      Wie man sieht gibt es viele einzelnen kleinen Flächen auf dem Schiff
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 080.jpg
Ansichten: 616
Größe: 407,2 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 082.jpg
Ansichten: 623
Größe: 415,4 KB
Name: Modellbauseite Battlestar Galactica Moebius Revell Josef Stani 087.jpg
Ansichten: 610
Größe: 448,3 KB
                      Es wird, es wird - müssig aber doch
                      • dgor
                        • 09.06.2017
                        • 1511
                        Hallo Yoshi
                        da steckt ja wirklich viel Arbeit dahinter - gut, das du mit dokumentierst, sonst würde man die viele Arbeit wahrscheinlich gar nicht bemerken, DAnke
                          • 6230
                          #14
                          Hallo Dietmar!
                          Diese Art von Fließband Fuzzel Arbeit hast du sicherlich schon sehr oft gemacht
                          Ja, es ist für mich selber interessant die wirkliche Entstehungsgeschichte im Nachhinein zu betrachten So eine Art Modellbauer-Selbstanalyse Im Nachhinein war ich echt froh, dass ich mir die Arbeit angetan hab, der Effekt wirkt im Gesamten dann sehr gut
                            Super Arbeit bis jetzt! das Teil sieht aus als wäre es schon einige Zeit unterwegs im All
                            Denke auch dass die Entstehungsgeschichte hinter einem Modell sehr interessant ist - für sich selbst (weil man oft gar nicht mehr weiß was man eigentlich gemacht hat) und für andere, die sich dabei Sachen abschauen können. Oft sehe ich einen einfachen Trick in einem Baubericht und denke mir "darauf hätte ich selbst auch kommen können..." und schon hat man was gelernt. Oft sieht man auch dass hinter schwierig erscheinenden Techniken eigentlich nicht viel dahintersteckt …
                            Darum: Modellvorstellung ist schön - Modellvorstellung mit Baubericht ist schöner
