Fiat G91 Frecce Tricolori Nr.2 und Nr.7 ; Geli umgefärbt; 1: 33
    Grüße euch.
    Wie schon angekündigt, geht es jetzt mit dem Bau von Nr.2 und Nr.7 der Frecce Tricolori los.
    Heinz hat mir die Blätter mit den Teilen, Spanten und Anleitung zugesendet.
Ansichten: 124
Größe: 141,9 KB
    Ich habe den Originalbogen in der Neuauflage hier liegen, aber da von GELI und Walter das Ok kam, darf ich zwei der Vögel bauen.
Ansichten: 91
Größe: 138,8 KB
    Start war vor zwei Tagen mit zwei Schichten Glanzlack auf den sechs Blättern mit den Teilen und das Aufziehen der Spanten auf 0,8mm Graukarton.
    Da hier nur 1mm Graukarton zu bekommen war, mußten zwei Lagen 0,4mm Graukarton herhalten.
    Start war mit der Baugruppe 4.
Ansichten: 92
Größe: 121,0 KB
Ansichten: 95
Größe: 132,9 KB
    Und weil es gut lief, Baugruppe 3 gleich hinterher.
Ansichten: 93
Größe: 116,2 KB
Ansichten: 90
Größe: 136,6 KB
    Grüß euch,
    was weiter bisher geschah.
    Baugruppe 5 ....
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_007.jpg Ansichten: 0 Größe: 108,6 KB ID: 47336
Ansichten: 91
Größe: 121,2 KB
    .... und Baugruppe 6.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_009.jpg Ansichten: 0 Größe: 103,4 KB ID: 47338
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_010.jpg Ansichten: 0 Größe: 124,1 KB ID: 47339
    Als nächstes war die Baugruppe 7+8 dran.
    Der erste Teil war einfach.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_011.jpg Ansichten: 0 Größe: 105,4 KB ID: 47340
    Interessant wurde es beim Einbau der Schubdüse.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_012.jpg Ansichten: 0 Größe: 129,9 KB ID: 47341
    Den Abstandhalter 7a zu formen war nicht so einfach, da die zwei Kartonlagen sich in mehrere Schichten aufspalteten.
    Aber irgendwie ist es mir gelungen.
    Ich habe dann Teil 7a in Teil 7 eingeklebt.
    Die Schubdüse wurde zusammengebaut und eingesetzt.
    Dann die beiden Baugruppen mit dem Rumpf verklebt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_013.jpg Ansichten: 0 Größe: 135,0 KB ID: 47342
    Auf dem Spant 3 wurde noch Blei-Gardinenschnur (schwerste Ausführung) mit 10 Bleistücken zur Beschwerung der Nase aufgeklebt.
    Damit ist der Iststand erreicht.
      Servus zusammen,
      es ist schön mitanzusehen, wie unsere Kunstflugstaffel immer mehr an Vollständigkeit gewinnt.
      lieben Gruß
        Guten Abend.
        Wolfgang und Kurt, danke für eure Likes!
        Servus Heinz, langsam wird es. Wenn Robert und ich fertig sind, dann haben wir schon mehr als die Hälfte der Staffel dastehen.
        Es geht weiter mit Segment 2.
        Es wurde ausgeschnitten und die Schlitze für die Stecklaschen eingeschnitten.
Ansichten: 83
Größe: 106,2 KB
Ansichten: 67
Größe: 119,4 KB
        Das Segment wurd gleich montiert und die Teile für den Lufteinlass entsprechend vorgeformt.
        Der innere Einsatz musste etwas angepasst werden. dann passte es.
Ansichten: 69
Größe: 108,2 KB
        Der fertig montierte Lufteinlass.
Ansichten: 68
Größe: 115,2 KB
Ansichten: 67
Größe: 131,1 KB
        Die Spitze wird erst zum Schluß angebracht, da ich abwarten will, ob das eingebrachte Gewicht ausreichen für einen sauberen Dreipunktstand ist.
        Danach das Cockpit.
Ansichten: 64
Größe: 135,0 KB
        Es war um gut 1mm zu lang.
        Darum habe ich die Rückwand abgeschnitten und den Boden um 1mm gekürzt.
        Die Rillung für die Klebelaschen an den Seitenwänden wurde um 1mm nach vorne gesetzt.
Ansichten: 66
Größe: 127,3 KB
        Danach das Cockpit im Rumpf eingeklebt ....
Ansichten: 66
Größe: 124,8 KB
        .... und die Rückwand eingesetzt.
Ansichten: 65
Größe: 131,3 KB
          Grüß euch.
          Weiter mit dem Pilotensitz.
          Da gabs nix zu meckern, alles passte.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_023.jpg Ansichten: 0 Größe: 121,4 KB ID: 47461
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_024.jpg Ansichten: 0 Größe: 117,0 KB ID: 47462
          Die fertigen Sitze wurden gleich in den beiden Rümpfen eingebaut.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_025.jpg Ansichten: 0 Größe: 148,4 KB ID: 47463
          Nun das Seitenruder.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_026.jpg Ansichten: 0 Größe: 126,1 KB ID: 47464
          Gut vorformen war die Devise, denn das Teil war durch die zweifache Lackierung störrisch wie eine Platte vom Gürtelpanzer eines Schlachtschiffs.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_027.jpg Ansichten: 0 Größe: 130,8 KB ID: 47465
          Die Montage am Rumpf war etwas zäh.
          Nach etlichen Koseworten aus der "nicht jugendfrei" Ecke habe ich es geschafft.
          Denn der Holm für die Höhenruder ist etwas im Wege.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_028.jpg Ansichten: 0 Größe: 141,8 KB ID: 47466
          Für das zweite Seitenruder lass ich mir was einfallen.
          Aber erst morgen!
            Mahlzeit!
            Nach einmal drüberschlafen ist mir eine Lösung eingefallen.
            Zwei gefühlvolle Schnitte schaffen Platz für den Holm der Höhenruder.
Ansichten: 72
Größe: 100,4 KB
            Danach ließ sich das Seitenruder mit wesentlich weniger Kampf einbauen.
            Als nächstes Höhenruder und Tragflächen.
Ansichten: 57
Größe: 123,6 KB
Ansichten: 57
Größe: 104,4 KB
            Die Tragflächenholme habe ich nach Vorbild von Heinz mit je zwei Streifen 160g Papier beklebt um das Durchdrücken der Holme an der Oberfläche zu vermeiden.
            Die Teile wurden montiert und Nummero 7 schaut schon richtig nach Flugzeug aus.
Ansichten: 63
Größe: 101,3 KB
Ansichten: 58
Größe: 112,1 KB
            Selbiges bei Nummero 2 und so sieht das Duo jetzt aus.
Ansichten: 58
Größe: 124,7 KB
Ansichten: 62
Größe: 131,7 KB
            Morgen gehts weiter.
              Guten Abend.
              Nach den großen Teilen gabs jetzt Kleinkram
              Zuerst die Leitbleche auf den Tragflächen.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_036.jpg Ansichten: 0 Größe: 74,5 KB ID: 47532
              In die Tragfläche war ein Schlitz für die Stecklasche zu schneiden.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_037.jpg Ansichten: 0 Größe: 134,0 KB ID: 47533
              Und dann die Montage.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_038.jpg Ansichten: 0 Größe: 115,5 KB ID: 47534
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_039.jpg Ansichten: 0 Größe: 118,1 KB ID: 47535
              Als nächstes die Träger für Waffen.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_040.jpg Ansichten: 0 Größe: 97,8 KB ID: 47536
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_041.jpg Ansichten: 0 Größe: 101,4 KB ID: 47537
              Und ein Behälter der an dem Träger hängt.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_042.jpg Ansichten: 0 Größe: 95,2 KB ID: 47538
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_043.jpg Ansichten: 0 Größe: 111,9 KB ID: 47539
              Eine Stellprobe zeigte, daß genug Gewicht in der Nase verpackt ist und kein Abkippen aufs Heck stattfinden würde.
              Deshalb konnte auch gleich die Spitze montiert werden.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_044.jpg Ansichten: 0 Größe: 113,0 KB ID: 47540
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_045.jpg Ansichten: 0 Größe: 131,2 KB ID: 47541
              Morgen gibt es ein paar Übersichtsfotos.
                Servus Wolfgang,
                schön..... mit Riesenschritten wird hier auf das finale Bauteil zugestrebt. Fredi Seifert war am Samstag bei uns in Graz zu Besuch und hat seine
                ​​​​​Gina Nr. 8 mitgebracht.
                Ich freue
                mich schon auf den Augenblick, wo alle 10 beieinander stehen.
                lieben Gruß
                  Grüß euch.
                  Servus Heinz, bin auch schon gespannt wie das ganze Rudel sich machen wird.
                  Hier die versprochenen Übersichtsfotos.
Ansichten: 61
Größe: 127,2 KB
Ansichten: 43
Größe: 130,1 KB
Ansichten: 51
Größe: 142,6 KB
Ansichten: 47
Größe: 143,5 KB
                  Und noch die Unterseite.
Ansichten: 45
Größe: 143,5 KB
                  Im nächsten Bauabschnitt kommt das Fahrwerk.
                  Das wird spannend.
                    Servus Wolfgang,
                    Besser doch den Piloten mit 85% ausdrucken. Wird sehr knapp.
                    Robert
                      Servus Robert,
                      Danke für die Info!
                      Ich hab mich in den letzten Tagen mit dem Fahrwerk herumgeschlagen, das Bugrad ist etwas speziell, die vier Lagen 0,8mm Kartom gehen beim Schaft nicht, max. drei Lagen werden sauber umhüllt.
                      Etwas Später mehr dazu.
                        Servus Wolfgang,
                        der Originalkarton der Gelimodelle ist 0,5 mm dick und ist direkt bedruckt, mit normalen Kanzleipapier von 80 g kommt pro Lage 0,8mm Karton noch 1/10 mm dazu. Das gibt dann satte 3,6mm.
                        Kein Wunder, dass du Probleme mit dem Haxen hast.
                        Ich habe noch immer einen Stapel Graukarton von der schon fast vergessenen Ökobox. Der Karton hat auch 0,8mm.....daher kenne ich das Problemchen.
                        Teilweise schäle ich sogar etwas vom rohen Kartonbein herunter, wenns zu dick ist. Stabilisieren des Beines geht mit Superkleber recht gut.
                        Das ist dann fast schon Plastikmodellbau.
                        lieben Gruß
                          Übrigens, heute schaut die Pony 2 so aus... oder besser, so sah sie 2011 aus...
                          https://www.airplane-pictures.net/ph...lori-fiat-g91/
                            Grüß euch.
                            Servus Heinz, danke für dein Spezialwissen. Jetzt verstehe ich woher die Unstimmigkeit gekommen ist.
                            Aber ich habe eine Lösung gefunden.
                            Jetzt aber weiter beim Bau.
                            Bevor es an die Fahrwerksbeine ging waren noch die Fahrwerksschächte im GELI-Style auszuschnibbeln und anzukleben.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_052.jpg Ansichten: 0 Größe: 124,2 KB ID: 47735
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_054.jpg Ansichten: 0 Größe: 127,5 KB ID: 47736
                            Hier erst mal die Zutaten zum Bugrad.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_055.jpg Ansichten: 0 Größe: 129,2 KB ID: 47737
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_056.jpg Ansichten: 0 Größe: 123,8 KB ID: 47738
                            Das Rad habe ich nach Vorgabe zusammengebaut, die Kanten angeschliffen und geschwärzt damit eine Rundung ein richtiges luftgefülltes Rad vermittelt.
                            Wie ich schon schrieb, alle vier Teile des Beins passen nicht in die Ummantelung.
                            Deshalb habe ich das mittlere Teilstück genau am Ende der kurzen Seite der Verkleidung abgeschnitten und das Vierte weggelassen.
                            Damit passt eine Seite genau in den dafür vorgesehenen Schlitz des Rades, die andere Seite lässt sich schön verkleiden und stellt die Sichtseite dar.
                            Ist zwar nicht exakt nach Vorgabe, aber stabil und solide.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Frecce_Tricolore_057.jpg Ansichten: 0 Größe: 128,7 KB ID: 47739
                            Das ist meine Lösung.
                            Als nächstes ist dann das restliche Fahrwerk dran.
                              Servus Wolfgang,
                              eine perfekte Lösung des Problems
                              lieben Gruß
