CAMS 37A. L´Escadrille du Donnai Saigon, Indochina 1942
    • 1186
    Hallo, Modellbaufreunde
    Habe mich hier über einen älteren Bausatz der Fa. Azur hergemacht. Mit Rich habe ich beim letzten Bastelsamstag über dieses Modell gesprochen.
    Dieses Seeflugzeug oder Flugboot war eines der ältesten im 2. Weltkrieg eingesetzten Flugzeuge der französischen Luftwaffe. Es wurde von 1926 - 1942 in einer Gesamtstückzahl von 332 Stück in verschiedensten Ausführungen gebaut. Unter anderem kaufte die portugiesische Regierung einige Flugzeuge. Von der Serie A (dieses Modell) wurden 185 Stück gebaut. Mein Modell hat einen Hubkolbenmotor mit 3 Zylinderreihen (Lorraine) mit einer Leistung von ca. 450 PS. Bekannt wurde dieses Seeflugzeug durch einen Langstreckentestflug über 22.600 km mit 38 Abschnitten im Jahre 1927 ohne Probleme.
    Zum Bausatz:
    Die älteren Azur-Bausätze sind gegenüber Großserienherstellern mit weicherem Plastik produziert worden. Zu den neueren Bausätzen von Azur kann ich nichts sagen.
    Bescheidene Gravuren sind vorhanden.
    Ebenso waren etliche Resinkleinteile und Vacuklarsichtteile zu verbauen.
    Die beigelegten Decals waren für eine französische oder eine portugiesische Maschine.
    Spachtel- und Schleifarbeiten waren von Nöten, hielten den Zeitaufwand aber in Grenzen.
    Die Vacu-Kanzel und die Inneneinrichtung mit Anpassung in den Rumpf sorgte für ein paar graue Haare mehr. Die Motorbefestigung mit der Strebenkonstruktion und die Montage der Außenstreben waren eine weitere knifflige und zeitaufwändige Arbeit. Nach dem Verkleben und Aushärten der Motorenbefestigung kam die böse Überraschung.
    Beim Aufsetzen des Oberflügels stellte ich fest, dass die Aussenstreben um gut 0,5 mm zu kurz waren. Ein schönes Ei des Herstellers. Ich musste dann sämtliche Streben mit größter Sorgfalt trennen, kürzte die erforderlichen Streben zum Motor und klebte ca. 0,2 mm auf die Außenstreben auf.
    Der Weiterbau verlief dann ohne besondere Probleme. Ich habe das Modell dann mit Agama-Farben (Airbrush) fertiggestellt, Alterungsspuren angebracht und mit Seidenlack von Agama versiegelt. Den zweirädrigen Transportkarren oder Aufleger habe ich aus Resten fertiggestellt.
    Die Paßform ließ schon sehr zu wünschen übrig. Insgesamt ein seltenes Modell, dass den Aufwand vergessen läßt und mir jetzt Freude bereitet.
  • Ghostwriter
    Modell-Mythos
    • 08.06.2017
    • 813
    Hallo;
    du kannst große Speicherbilder hochladen , indem du deine Bilder vor dem hochladen die Größe wählst, die für ein Forum benötigt wird.
    Nach dem Hochladen kommt ein POPUP-Fenster.
    Dort wählst du folgenden Direktlink aus. Direktlink für Foren
    Zeile markieren, im Beitrag kopieren. Das war es auch schon.
    Bevor du auf Antwort klickst, schnell einen Check mit Vorschau.
    Alles klar?
      • 1186
      Hallo bin am Probieren. Beim ersten Mal hochladen hat das popupfenster den direktlink angezeigt. Jetzt nicht. Mal schauen, werd’s schon hinkriegen
      • Ghostwriter
        Modell-Mythos
        • 08.06.2017
        • 813
        Hallo;
        schau doch einmal auf Upload.de bei Hilfe nach. dort ist alles gut beschrieben. Step by Step.
        Nimm dir Zeit, dann funktioniert es.
          • 1186
          Beim letzten Schritt haperts und zwar in den Beitrag kopieren. Alles andere hatte ich schon.
          • Ghostwriter
            Modell-Mythos
            • 08.06.2017
            • 813
            Hallo;
            ok.
            Uploadseite: Klicke auf den Direktlink,--> Verwende die Strg-Taste zugleich mit C. (Zeile wurde im Hintergrund kopiert)
            Im Forumsbeitrag: Dort in die Zeile klicken. --> Verwende die Strg-Taste zugleich mit V. ( Zeile sollte dann im Beitrag erscheinen)
              • 1186
              Ja Bilder hatte ich gleich im Beitrag, aber wenn ich abspeichern will, kommt das Insert gültige Url eingeben. Ich steh auf der Leitung. Was gehört da eingegeben.
                • 1186
                Unterhalb meines Beitrags habe ich die Bilder eingefügt. Sie lassen sich auch im Beitrag öffnen. Jedoch unterhalb ist ein Feld mit Link einfügen. Wenn ich das Ganze abspeichern will, kommt immer die Meldung gültige Url eingeben.
                  • 1186
                  Scheint jetzt ok zu sein.
                  • Ghostwriter
                    Modell-Mythos
                    • 08.06.2017
                    • 813
                    endlich kann ich dein Meisterwerk bewundern.
                    Ein tolles Modell!
                      • 1186
                      Hab mit abload noch nicht gearbeitet. Manchmal läufst nicht rund und man denkt ein bißchen kompliziert. Werd nächstes Mal wieder skalieren. Danke für deine Hilfe und einen schönen Ostermontag
                        Top modell super gealter und von den problemen sieht man nix mehr!
                          • 1186
                          Danke. Freut mich, wenn es dir gefällt. So füllt sich die Galerie. Ist ja wirklich klasse, wenn man Modelle und Berichte anderer Modellbauer betrachten bzw. Verfolgen kann. Ja so ein Problem hatte ich bei einem Plastikbausatz noch nicht. Bei Resin und Vacu ist man Nacharbeiten schon gewöhnt. In dem Fall hieß es Geduld bewahren. Wünsch dir noch einen schönen Abend.
                            • 3208
                            #14
                            Servus,
                            ein schönes Modell!
                            Mir gefallen die dezenten, nicht übertriebenen Gebrauchsspuren besonders gut.
                              • 1186
                              #15
                              Hallo. Schön, dass es auch dir gefällt. Man freut sich über das Lob eines Modellbauers natürlich besonders. Zuerst habe ich gedacht, dass ich es mit den Gebrauchsspuren ein bißchen übertrieben habe. Aber es paßt.
