Zvezda YAK-130 Russian Light Ground-Attack Aircraft
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 02.jpg
Ansichten: 689
Größe: 277,2 KB
ID: 26617Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 03.jpg
Ansichten: 602
Größe: 328,7 KB
    Hintergrund:
    Jakowlew Jak-130
    Die Jak-130, NATO-Codename "Mitten" ist ein russisches zweistrahliges Traningsflugzeug und ein leichtes Angriffsflugzeug. Der Erstflug fand bereits im April 1996 statt. Die Serienproduktion läuft allerdings erst seit 2008. Laut Stand Jänner 2018 wurden 141 Stück produziert. Die Maschine diente zur Schulung der wichtigsten Flugmanöver mit einer MiG oder Suchoi, was eine extreme Manövrierfähigkeit voraussetzte. Gleichzeitig sollte die Maschine kostengünstig sein. Im Auswahlverfahren für diese Maschine konnte sich die Jak-130 im Mai 1994 aufgrund ihrer besseren Leistungen im Vergleich zu den Mitbewerbern durchsetzen. Einige Probleme bei der Konstruktion und bei dem Management der Firma führten zur verzögerten Zulassung der Maschine durch die russischen Luftstreitkräfte, welche erst im November 2007 erteilt wurde.
    Folgende Länder habe ndie Jak-130 im Einsatz:
    Russland - 95 Stück
    Algerien - 16 Stück
    Bangladesch - 16 Stück
    unter 10 Stück: Weißrussland, Myanmar, Laos
    org. Bild Quelle wikipedia
    Julian Herzog
    Yakovlev Yak-130 (Reg. 134 Weiß, c/n 13012101) der russischen Luftwaffe während der Paris Air Show 2013
Ansichten: 596
Größe: 403,8 KB
    Nun zum Bausatz:
    Gleich nach dem Öffnen der Schachtel stellt man fest - ja, da ist doch einiges drinnen
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 04.jpg
Ansichten: 572
Größe: 283,7 KB
    Gleich vorweg sehr positiv fällt mir die Bemalungsanleitung auf - wieder in Farbe separat gedruckt, und fünf darstellbare Maschinen!
    Die fünf Maschinen sind meiner Meinung nach sehr gut ausgewählt, da sich sehr interessante Farbmuster finden! Hier sollte wirklich für jeden etwas dabei sein!
    Passend dazu gibt es einen umfangreichen Decal Bogen. Die Farbangaben beziehen sich auf die Zvezda eigenen Farben und auf die Palette von Tamiya.
    Folgende Varianten sind möglich:
    Traningscenter der russischen Luftwaffe, 2013
    Traningscenter der russischen Luftwaffe, 2018
    Einsatzflugzeug der weißrussischen Luftwaffe, 2015
    Einsatzflugzeug der Luftwaffe von Myanmar, 2017
    Trainingscenter der algerischen Luftwaffe, 2012
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 05.jpg
Ansichten: 591
Größe: 251,6 KB
ID: 26620Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 06.jpg
Ansichten: 598
Größe: 235,0 KB
ID: 26621Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 07.jpg
Ansichten: 567
Größe: 335,0 KB
ID: 26622Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 07A.jpg
Ansichten: 644
Größe: 136,6 KB
    Die Bauteile sind sauber hergestellt, es sollte hier wenig nacharbeit anfallen.
    Abgesehen von der "fliegenden" Variante können zwei verschiedene "stehende" Varianten gebaut werden, mit offener und geschlossener Haube!
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 13.jpg
Ansichten: 585
Größe: 202,1 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 14.jpg
Ansichten: 671
Größe: 178,8 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 15.jpg
Ansichten: 686
Größe: 117,9 KB
    Bei diesen Bauteilen sieht man den Detail-Grad sehr schön!
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 16.jpg
Ansichten: 585
Größe: 217,6 KB
    Die Cockpit-Ausstattung überzeugt mich sehr - meiner Meinung nach ist der Einsatz von Zusätzlichen Produkten hier nicht erforderlich.
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 17.jpg
Ansichten: 664
Größe: 174,7 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 18.jpg
Ansichten: 653
Größe: 160,6 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 19.jpg
Ansichten: 674
Größe: 171,3 KB
    Auch die Triebwerke sind sehr schön ausgeführt.
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 20.jpg
Ansichten: 715
Größe: 176,9 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 21.jpg
Ansichten: 698
Größe: 142,9 KB
ID: 26632Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 22.jpg
Ansichten: 663
Größe: 132,0 KB
ID: 26633Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 23.jpg
Ansichten: 700
Größe: 144,2 KB
ID: 26634Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 28.jpg
Ansichten: 568
Größe: 198,0 KB
ID: 26635Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 29.jpg
Ansichten: 656
Größe: 158,7 KB
ID: 26636Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 30.jpg
Ansichten: 638
Größe: 173,1 KB
ID: 26637Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 31.jpg
Ansichten: 665
Größe: 156,4 KB
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32.jpg
Ansichten: 661
Größe: 152,8 KB
    Positiv ist auch die Menge der Bewaffnung, welche dem Kit beiliegt.
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32A.jpg
Ansichten: 631
Größe: 192,3 KB
ID: 26640Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32B.jpg
Ansichten: 660
Größe: 151,3 KB
ID: 26641Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32C.jpg
Ansichten: 597
Größe: 201,7 KB
ID: 26642Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32D.jpg
Ansichten: 644
Größe: 151,9 KB
    Hier die klare Haube - auch hier kann man zwischen beiden Varianten wählen.
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 32E.jpg
Ansichten: 575
Größe: 291,3 KB
    Super Abschluss - zwei Piloten Figuren, in super Qualität!!!
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 33.jpg
Ansichten: 632
Größe: 180,5 KB
ID: 26645Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 35.jpg
Ansichten: 648
Größe: 155,4 KB
ID: 26646Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 34.jpg
Ansichten: 629
Größe: 184,0 KB
ID: 26647Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung 36.jpg
Ansichten: 627
Größe: 149,2 KB
    Und der übersichtliche Bauplan:
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung X08.jpg
Ansichten: 563
Größe: 251,9 KB
ID: 26649Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung X09.jpg
Ansichten: 582
Größe: 331,6 KB
ID: 26650Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung X10.jpg
Ansichten: 556
Größe: 342,3 KB
ID: 26651Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung X11.jpg
Ansichten: 541
Größe: 376,3 KB
ID: 26652Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: zvezda russian light ground attack aircraft yak130 scale 48  modellbauseite modellbauclub die steirer bausatzbesprechung X12.jpg
Ansichten: 584
Größe: 233,3 KB
    Wieder ein toller Bausatz von Zvezda! Besonders positiv ist mir die Vielfalt der Umsetzungsmöglichkeiten aufgefallen. Abgesehen von den grundlegend verschiedenen Lackierungen mit passenden Decals gibt es zusätzlich noch verschiedene Bau-Variationen - hier wurde gute Arbeit geleistet. Die gleiche gute Arbeit wurde auch in der Fabrik gemacht - die Bauteile sind scharf und meiner Ansicht nach fehlerfrei hergestellt. Hier sollte nicht viel Nacharbeit nötig sein um ein sehr gutes Ergebnis zu erhalten. Auch die Beigabe von zwei Piloten Figuren gefällt mir sehr gut! Schade nur, dass der Display-Ständer für die Darstellung im Flug nicht enthalten ist, so wie es bei einigen anderen Zvezda Bausätzen auch der Fall ist. Doch dieser Artikel wird von Zvezda auch separat als Zurüstkit für den Markt bereit gestellt. Abschliesend möchte ich noch eine Bemerkung zur Verpackung machen. Zvezda hat hierbei mittlerweile einen sehr wertigen Weg gefunden. Das Modell kommt in einem sehr schön bedruckten Umkarton, und wird innerhalb in einem schlichten braunen, stabilen Karton verwahrt. Design und Umsetzung gefallen mir hierbei sehr gut! Das Auge isst ja bekanntlich auch mit, und derartige Produktpräsentationen machen Freude beim Griff ins Regal der Händler.
    Alles in allem von mir einen großen Daumen hoch an Zvezda!
    Für weitere Informationen kann dieser Bausatz auf der Stemot 2019 begutachtet werden.
    Danke an Zvzeda für das Messemodell.
    Gefällt mir! Das große Cockpit macht sicher einiges her. Das blaue Tarnschema wirkt sicher ziemlich cool.
    Der decal Bogen macht halt viel viel Arbeit
    ich glaub ich muss mir den Bausatz auf der STEMOT mal genauer ansehen
