Zvezda 7319 SU-57 - 1:72 - Baubericht
    Hallo Leute
    da ich so schnell die Ersatz Decals von Zvezda bekommen habe, habe ich auch gleich mit einem Parallelbau zu meiner Airfix P40 begonnen.
    Der erste Schritt: die Cockpit Teile und anderes Zeugs vom Spritzling schneiden und grundieren mit Tamiya Primer aus der Dose.
Ansichten: 303
Größe: 348,7 KB
    Wie schon im Bausatz-Review beschrieben sind die Teile für den Maßstab sehr detailliert
Ansichten: 283
Größe: 229,6 KB
Ansichten: 282
Größe: 213,1 KB
Ansichten: 274
Größe: 228,6 KB
    das Cockpit lackiert und mit den Decals versehen... abweichend vom Bauplan habe ich das Cockpit hellblau statt grau lackiert. Als die Su57 auf der Maaks vorgestellt wurde konnte man den Innenraum etwas erkennen und das deutet auf das übliche türkis/hellblau hin.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191024_202313.jpg Ansichten: 0 Größe: 263,4 KB ID: 36472
      Nebenbei mal die Triebwerkseinlässe verklebt.
Ansichten: 269
Größe: 316,2 KB
Ansichten: 276
Größe: 279,1 KB
Ansichten: 268
Größe: 236,8 KB
        die zusammengebauten Einlässe werden in die Rumpfunterseite geklebt - alles schein sehr gut zu passen. So soll das sein!
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191024_204053.jpg Ansichten: 0 Größe: 189,6 KB ID: 36478
        Auf der Aussenseite bekommen die Einlässe die Leitbleche bestehend aus 2 Teilen. Trotz der komplexen Formen gab es keine groben Passprobleme.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191025_213126.jpg Ansichten: 0 Größe: 155,3 KB ID: 36479
Ansichten: 293
Größe: 193,8 KB
          In der Zwischenzeit durfte der Pilot schon mal Platz nehmen - Detailbemalung fehlt noch.
Ansichten: 282
Größe: 292,6 KB
            In die Rumpfoberseite wird das Instrumentenpanel geklebt.
Ansichten: 272
Größe: 217,3 KB
            Die Passprobe des Cockpits ergab die erste Überraschung: da wurde wohl etwas beim 3d Design vermurkst, das Cockpit passt zwar perfekt, der Pilot steht aber mit seinen Knien am Instrumentenpanel an. Auch wird es schwierig den Knüppel nach vorne zu drücken, da auch der am Panel ansteht. Das ganze ist nicht wirklich zu korrigieren. Habe lange überlegt ob es sich um einen Baufehler von mir handelt, aber man kann eigentlich beim Zusammenbau nichts falsch machen auf jeden Fall hatte ich was zum Lachen
Ansichten: 304
Größe: 152,2 KB
              Der Pilot wurde noch trockengemalt und etwas detailiert, danach in seiner unbequemen Pose verklebt dem werden wohl bald die Knie wehtun...
Ansichten: 285
Größe: 208,8 KB
Ansichten: 283
Größe: 218,5 KB
                Hochzeit...
Ansichten: 279
Größe: 345,7 KB
                  ACHTUNG: es macht bei diesem Bausatz wirklich Sinn die Schritte zu befolgen. Ich habe in meiner unendlichen Weisheit die Triebwerksauslässe nicht in die Rumpfhälften geklebt, da ich sie vorher lackieren wollte. ABER: die haben einen Bund und lassen sich nachher nur mehr schwer installieren...
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191025_210525.jpg Ansichten: 0 Größe: 300,1 KB ID: 36493
                    Aufpassen muss man auch bei den Ruderflächen. Es lassen sich ja 2 Varianten bauen: Clean im Flug, mit allen Flächen in neutral, sowie "static am boden" mit ausgelenkten Ruderflächen. Leider hat Zvezda hier bei den Höhenleitwerken einen Bock geschossen und ein kleines Teil in der Anleitung falsch beschrieben. Baut man die Variante 2 von den Höhenleitwerken, werden die Flächen am Ende neutral stehen... dh es wurden die Teile vertauscht. Ich musste das kleine Dreieck wieder runterschneiden und durch das andere Teil ersetzen.
Ansichten: 278
Größe: 243,1 KB
Ansichten: 272
Größe: 245,0 KB
                      Größenvergleich der 1/72 SU57 mit der 1/48 P40...
Ansichten: 273
Größe: 355,0 KB
                        Vorflügel vorbereitet und verklebt... die Kanten dieser Flügelchen sind super-scharf Passung ist perfekt!
Ansichten: 281
Größe: 254,2 KB
Ansichten: 288
Größe: 129,9 KB
                          Leichte Spachtelarbeiten - aber nur minimal.
Ansichten: 306
Größe: 132,8 KB
                            Höhenleitwerk verklebt, die Seitenruder sind nur gesteckt und werde erst nach dem Lackieren befestigt. Grund: die Tarnung auf den Seitenrudern ist etwas aufwendig und ich möchte diese separat lackieren.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191027_165545.jpg Ansichten: 0 Größe: 343,4 KB ID: 36505
                              Triebwerkauslässe lackiert und nachträglich reingeklebt (musste den Bund entfernen).
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191028_183519.jpg Ansichten: 0 Größe: 230,0 KB ID: 36507
                              Schubdüsen ausgelenkt verklebt und installiert.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20191028_183953.jpg Ansichten: 0 Größe: 235,4 KB ID: 36508
                              damit bin ich soweit fertig zum lackieren
